Domky zadních ložisek
Re: Domky zadních ložisek
Příspěvek od Merlin » pon 28. lis 2016 22:44:24
Tak k tomu, co psal Slávek jen doplním, že když se začne zadní náboj povolovat opakovaně, tak je dobrý nechat srovnat dosedací plochu unašeče a dát novou korunkovou matici...
Výsledek toho, když se s tím jezdí dál budu znát hnedle jak to rozeberu u sebe...tuším, že pak budu na stejný straně barikády jako Fajglín a mhepp.
Ať se kola točí bez vrzu, Merlin.
Příspěvek od mhepp » úte 29. lis 2016 16:13:22
Podle manualu se muze sundat a vratit pouze jednou. Pak pouzit novou... Pak muze byt ozvejkany zavit a povolovani kazdodenni problem.
Mas tam krome korunkove matky i zavlacku??? ;)
Slávek
Příspěvek od Slávek » úte 29. lis 2016 17:28:03
ja tam zavlacku měl vzdycky, ale na povolení a skřípání brzd v bubnu že vas to přinutí zastavit stačí milimetr.
Příspěvek od Merlin » úte 29. lis 2016 19:15:27
Přesně tak, stačí aby se matice pootočila v mezích otvoru se závlačkou (tu tam samozřejmě taky mám) a muzika začíná...
ad) mhepp: je to tak, tyhle matice podobně jako šrouby na hlavě by se neměly použít opakovaně. Praxe je spíš taková, že pokud se povolí, tak se dotáhne a když se zas povolí, vymění se a srovná se dosedací plocha na unašeči.
Slávek
Příspěvek od Slávek » stř 30. lis 2016 11:46:54
tuto matici mě poslal broukservis, je nízká a má jen sest zářezů a na díru pro zavlacku to nevyjde.
Příspěvek od mhepp » stř 30. lis 2016 16:06:46
redbus
Příspěvek od redbus » pát 02. pro 2016 10:13:57
Na sobine maji taky, pred lety jsem tam kupoval.
Příspěvek od mhepp » pát 02. pro 2016 13:43:34
...maji ledaskde. Uvadel jsem priklad jak ma vypadat ;)
Příspěvek od Fajglin » stř 08. bře 2017 11:55:31
Ahoj
Tak vymezovací pouzdro mezi ložisky je 43mm
konečně se mi podařilo rozebrat druhé ložisko a Wbh má úplně stejný rozměr.
Rekapitulace - měl jsem 3x wbh nezměřený je už na autě(ten původní) a dva mají totožné rozměry
- vymezovací pouzdro mezi ložisky mám 2x jednno nezměřené na autě a druhé má 43mm
no tak si myslím že ty nejhorší díly jsem namontoval kurňa.
takže nakonec bude rozborka zborka hotového haha
lukkas
Administrátor
Příspěvek od lukkas » úte 09. led 2018 22:26:09
Ahoj všem,
Bohužel i sebe jsem našel obdobný problém. I při utažení axiální vůle. Aktuálně řeším výměnou za jiný komplet, který vypadá ok. Každopádně jeho životnost je nejistá :(
Podařilo se někomu vyřešit jak na to vyzrát?
díky
Lukkas
