LPG nádrž pod auto "Stako Red"
pokopeli
Příspěvek od pokopeli » pát 04. led 2019 20:54:15
Nádrže STAKO "červené série" jsou z výroby upravené pro odběr plynné fáze. Odběrná trubice je ocelová a je pevně ukotvená tak aby se nemohla uvolnit. Nádrž má čtyři ventily: pojistný ventil, ventil plnící s plovákem na 80% hladiny, ukazatel a odběrný ruční ventil s pojistkou proti rychlému odběru plynu při roztržení potrubí. Na nádrže lze ventily schovat do odvětrané skříňky a tím pádem lze nádrže montovat i do interiérových části vozidla.
Nádrž je používaná cca půl roku na VW T3, v ceně 9900,- ,dám rám na uchycení pod auto VW T3 + redukční ventil, plnící přípojku,hadičky, šroubení,atd..
https://www.sbazar.cz/zichova.radka/det ... bytna-auta
