Čidla na motoru 1,6 D, TD (i 1,9 TD)
Příspěvek od Merlin » úte 01. srp 2017 11:14:51
Ahoj ve spolek!
Zpráva na facebooku mě popíchnula k tématu, které se prolíná u všech dieselovejch motorů, včetně zástaveb modernějších jednotek.
Uvádím přehled čidel na motoru včetně jejich označení do roku 1987 plus minus... tyto motory totiž mají hliníkové příruby a k šroubovacím čidlům vede pouze jeden drát, se signálem, mínus pól si berou z ukostření motoru. Novější motory se vyznačují plastovými přírubami s nacvakávacími čidly a dvěma dráty, hnědá je zem a barevný je signál..k těm bohužel takovýhle přehled nemám...zatím..nebo můžete zapátrat u Vás a podělit se s námi.
Čidla tlaku oleje
- na hlavě - 0,3 bar (modré) 028 919 081D - modročerný drát
- na přírubě olejového filtru (TD motory) - 0,9 bar (šedé) 068 919 081A - žlutobílý drát
Teplotní čidla chladící kapaliny
- příruba mezi vstřiky - čidlo 251 919 521 - pro doběhové čerpadlo - hnědočervený drát
- příruba zepředu hlavy pod olejovým čidlem - 2 stejná čidla 049 919 501 - pro žhavení (modrobílý drát), pro teploměr (žlutočervený drát)
Re: Čidla na motoru 1,6 D, TD (i 1,9 TD)
Příspěvek od arawak » úte 01. srp 2017 11:25:12
:idea: :idea: :idea:
Mirek T3
Příruba TD
Příspěvek od Mirek T3 » stř 21. srp 2019 16:29:19
Zdravím Busaře. Potřebuji pomoct. Dávám dohromady T3 po delší době a po předchozím majiteli mám bastl u motoru. Původně 1.6TD rv.89 dáno 1.9TD. Totální bordel v čidlech. Myslím že původně byla 2pin. čidla. Ze svazku je hnědý kabel rozdvojený na 3 ani jedna není zapojená. Chci vyměnit příruby na hlavě za hliník. Dají se sehnat hliníkové příruby na 2pin. čidla nebo mohu předělat na 1pin. čidla???
Prosím a děkuji za pomoc.
Mirek. Čus bus.
Příspěvek od Merlin » stř 21. srp 2019 18:37:16
Ahoj Mirku!
Výše najdeš odpověď na Tvou otázku. Hliníková příruba je vždy na jednopinový čidlo. Odpíchnul bych se podle toho, co Ti na motoru zbylo... jestli plastový příruby, tak bych zapojil tu hnědou kostru, signál a hotovo dvacet.
Pokud chceš mermomocí hliníkový příruby, tak je potřeba sehnat příslušný příruby, čidla, zjistit jaká je barevná kombinace drátů k jednotlivejm čidlům na Tvým stávajícím motoru a podle toho je natahat.
Tak ať brzo vrčí, Merlin.
Mirek T3
Příspěvek od Mirek T3 » stř 21. srp 2019 21:49:26
Merline děkuji za odpověď. 👍👍Nic moc mi tam nezůstalo. Na hlavě dopředu je hliník ale nemám žádný zavit na čidlo 👎 Tak koupím novou hliník. přírubu ale zatím co jsem viděl tak mají vývod na jedno čidlo a jestli se nepletu tak tam potřebuji 2 čidla. A do boku k expancce je plast a tomu nevěřím, tam mi stačí jedno jestli se nepletu. Šlo mi o to jestli to bude fungovať jak má na 1pin. čidla a kostru zaslepím. Z kabelů mi nezůstalo skoro nic, asi by to chtělo z pojistkovky vzadu nový svazek ale s tím se poperu. Děkuji Mirek.
Příspěvek od Merlin » čtv 22. srp 2019 23:04:21
Ahoj Mirku!
Nu, pokud budeš mít z hlavy dopředu jen jeden závit na čidlo, tak by šlo signály dát na jedno čidlo.Tam totiž jsou sice dvě čidla, ale úplně stejná. Dráty od čidel k "černý skřínce" by pak měly být asi stejný, jen místo zástrčky, bude potřeba dát obyč faston 5.5mm, aby Ti to pasovalo na jednopin čidla.
Elektrice zdar, Merlin.
Mirek T3
Příspěvek od Mirek T3 » pát 23. srp 2019 18:28:12
Děkuji moc za pomoc. Ať to frčí. Čus bus.
