Brzdy - standardni vybava
tommysk
Re: Brzdy - standardni vybava
Příspěvek od tommysk » pon 11. čer 2018 23:09:42
caute,
Mam problem s brzdami, po vymene zadnych valcekov a trubiek (silne
zavzdusnenie) mi zacal nahodne maknut pedal vymenil som aj hl. brzd
valec, skusal som odvzdusnovat aj strojom aj klasicky naslapavat, okruh
je tesny, brzdovka nemizne, bolo mi povedane ze je zavzdusneny omezovac
brzdneho tlaku, skusil som odvzdusnovat strojom tak ze som povolil
trubku z neho vychadzajucu (moj omedzovac nema odvzdusnovak), skusal som
auto aj naklonit.
dakujem za kazdu radu
Příspěvek od lukkas » stř 13. čer 2018 23:42:20
Zkusím přispět radou. Osobně ať sem vyměnil cokolik od trubek až po hl. brzdový válec nikdy sem nemušel řešit nic kromě normálního odvzdušnění buď šlapáním nebo přes přípravek malý tlakem. Nemůže být problém někde jinde? Např. samostavy, vůle v předních ložiskách?
tommysk
Příspěvek od tommysk » pát 15. čer 2018 8:09:45
cau,
dik za radu, predne kotuce, platnicky aj s loziskami su nove, zadne bubny, pakne, valceky, trubky k rozbocovacu su nove...
kedze bol tento problem hned po vymene tychto komponentov tak som si myslel ze pri naslapavani odisiel hl.brzd. valec tak som vymenil aj ten za novy zn. ATE.
ale si dalsi kto ma upozornuje na volu v zadnych pakniach, tak to este preverim,
ked som sa zacal zapodievat tymto problemom ma viac ludi upozornilo ze je urcite zavzdusneneny omezovac
brzdneho tlaku a ze existuje na to nejaka finta,
ja mam tu smolu ze mam stary model omedzovaca bez odvzdusnovaku, novy model uz ma odvzdusnovak,
a chovanie auta napoveda tomu ze to bude omedzovac lebo pedal makne ale aj tvrdne napr. pri prechode cez kruhac kde sa auto nakloni a pod. situacie.
tommysk
Příspěvek od tommysk » stř 18. črc 2018 19:03:27
Caute,
vyzera ze moj dlhodoby problem je vyrieseny, bolo potrebne demontovat regulator brzdnej sily, rozobrat a vycistit, vnutry bolo neuveritelne mnozstvo hrdze a zapchate kanaliky. dremlom, filcom a brusnou pastou som prelestil piestiky, poskladal naspat a od vtedy nemam problem.
Příspěvek od Merlin » pát 20. črc 2018 23:47:45
Dobře on!
Tak vela šťastných kilometrov prajem, Merlin.
Příspěvek od martin_100 » sob 21. črc 2018 13:16:09
tommysk píše:
demontovat regulator brzdnej sily, rozobrat a vycistit, ....poskladal naspat a od vtedy nemam problem.
Nepodělil by ses prosím o postup případně pár fotek?
tommysk
Příspěvek od tommysk » ned 22. črc 2018 21:40:31
martin_100 píše:
tommysk píše:
ziadnu dokumentaciu som bohuzial neurobil... inak netreba sa toho bat je to jednoduche
Příspěvek od Merlin » čtv 16. srp 2018 1:25:43
Ahoj takhle při večeru!
Modrej si před dalším výletem zaslouží trochu péče, tak tentokráte zadní brzdy. Jelikož tradičně není tolik času, kolik by člověk potřeboval došlo pouze na pakny a pružinky do starejch štítů i se starými bubny a prasátky. Ty nový si poskládám v mezičase bokem na ponku a na podzim snad nahodím.
A tak kdyby někdo chtěl vidět, jak to tam vzadu vypadá, tady jsou obrázky. V podstatě to nic není, jen vyndat starý (je dobrý si to vyfotit) a nahodit nový. Lze to provést i s nábojem, jen to je trochu větší boxovačka s prostorem.
Celkovy pohled
Tak třebas pomůže, pic, Merlin.
Příspěvek od Fajglin » pát 21. zář 2018 11:49:59
Ahoj teď jsem dělal komplet brzdy vzadu jel jsem na korsiku a po absolvování mnoho serpentýn mi začali brzdy vzadu jakoby žvejkat vždy do zatáček.
Ložiska bez vůle poloosy ok, když jsem zatáhl lehce ručku žvejkání se zmírnilo.
No a teď když jedu rovinky tak nic pouze do zatáček se to žvejká nemáte někdo zkušenost co to je?
Díky Fajglín
Příspěvek od Fajglin » pon 01. říj 2018 9:27:16
Výborně,
tak to dělali povolené štíty a rozštelované brzdy.
