zvednutí 2wd
Re: zvednutí předku 2wd
Příspěvek od ttratar » stř 23. led 2019 19:55:17
Dík za odkaz. Bohužel mám pružiny zánovní nijak neoznačené. Po jejich namotování na zadní nápravu mi mezi kolem a lemem blatníku vznikla mezera, že tam strčím hlavu. :lol: Tak jsem potřeboval vědět zda náhodou takhle vysoké pružiny nemohou být třeba ze syncra a zda z toho nebudou vyvstávat další potíže. Prostě jestli se s tím už někdo potkal.
Příspěvek od Bedřich » čtv 24. led 2019 12:21:04
Myslím si, že zadní náprava u syncra je stejná jako u 2WD (ramena a uchycení), takže syncro by mělo mít zadní pružiny delší.
Příspěvek od ttratar » čtv 24. led 2019 21:41:56
Tak to tedy mají i delší tlumiče? A co poloosy, nemají potom ramena jinak tvarovaný náběh kolem poloos?
Příspěvek od lukkas » čtv 24. led 2019 22:59:00
Ano, syncro má i delší tlumič. Tzn. při použití syncro pružiny a 2WD tlumiče bude tlumič krátký. Poloosy vzadu jsou stejné a ramena v podstatě taky.
Příspěvek od Fajglin » pát 25. led 2019 13:04:24
syncro tlumič.png (66.64 KiB) Zobrazeno 4636 x
Příspěvek od Fajglin » pát 25. led 2019 13:12:02
Tady posílám obrázky rozdíl mezi 2wd a syncro.
S mističkou je syncro a bez je 2wd.
podle mě by do 2wd mohla jít pružina i tlumič ze syncra.
co myslíte?
Příspěvek od ttratar » pát 25. led 2019 14:09:59
Jsou-li ramena stejná pro syncro i dvoukolku, tak nerozumím na co je ta mistička? Tu bych očekával pokud by pružiny byly stejné. A bylo by to pro zvednutí světlosti vozu, ale moje nová pružina je o dost vyšší než původní a už tak jsem měl potíž ji dostat na svoje místo. S tou miskou si to vůbec nedovedu představit. Není to spíše přední tlumič pro syncro? Tam bych tu misku čekal, protože tam bude nejspíše jinak uložen proti 2wd kvůli poloose. Chystám se namontovat i přední pera z toho kompletu co jsem koupil a právě proto sonduji vaše zkušenosti abych nedělal zbytečnou práci. Dík za pomoc.
Příspěvek od arawak » pát 25. led 2019 23:33:48
Syncro tam má poloosu proto pružina nejde na rameno ale opírá se o tlumič...
Příspěvek od arawak » pát 25. led 2019 23:41:12
Příspěvek od ttratar » sob 26. led 2019 21:35:10
Zeptám se jinak. V čem se liší zadní rameno na syncro a 2 wd? Případně, má syncro jiné zadní poloosy než 2wd? Dík
