Příspěvek od puchyyla » stř 28. čer 2023 1:37:44
Aby to nevypadalo, že maká jen Venca, tak sem taky hodím nějaké shrnutí poslední doby.
Vyměnil jsem už i druhý vikýř. Jelikož se hnal chcanec a dost jsem nestíhal, nafotil jsem prd. Učinil jsem však jeden poznatek. Zdá se že došly skladové zásoby vikýřů s kličkou 39mm a jdou sehnat jen s 19mm. Nevěřte řečem prodejců, že do Jokera Hochdach patří 19mm. Já naletěl. Pozitivní na tom je, že vikýře jsou až na kličku némlich stejné. Tedy novej vikýř stará dlouhá klička, auto v suchu a teď si v klidu zjebu Nácíčka, kterej kecal.
Krom vikýřů jsem vyměnil vložku zámku v klice šoupaček včetně těsnění kliky. Dal jsem nové gumové kryty konektorů zadních svítilen a vyměnil šroubky svítilen a blinkrů za nerez. Vyměnil jsem nalomený nalevací hrdlo vodní nádrže s vykuchaným zámkem včetně opravy nalévací hadice a výměny předsmrtného čerpadla v nádrži.
Co mě lehce potrápilo byla výměna čerpadla podtlaku. Už asi před rokem mi z něho upadla výstupní chlopeň. Koupil jsem náhradní víko, které nepasovalo. No nic, hodil jsem ho po psovi, chlopeň přilepil sekunďákem zpět a objednal jiný víčko, podle obrázku pasující. No nepasovalo, bo přišlo jiné než na obrázku, stejné jako to první. Toto však již vráceno. Natrefil jsem během roku někde na celou novou vývěvu za rozumnej peníz, tak jsem ji vzal. Teď když nadešel její čas, vyndal jsem starou, nasadil novou a ejhle, nešla dotáhnout, závit a šroub kaputt. No nic, při další návštěvě Žoldy jsem si donesl Helicoil, opravil si závit a napodruhé novou vývěvu úspěšně osadil.
Elektroinstalaci 220V jsem vybavil novým proudovým chráničem, bo starý měl trochu rozbitý kryt a nejspíš už ani nechránil. A protože mi v rozvodnici zbyl modul "navíc", připravil jsem to na oddělený vypínač (jistič 2A) integrované nabíječky. Jistič zatím nemám. Chci stejný jako chránič ať to trochu vypadá, a ta sviňa zrovna nikde není. Tak to mám zatím v poloprovozu, resp. v provozu s původní funkcí nevypínatelné nabíječky a dírou v rozvodnici.
Protože se mi velmi osvědčilo kvůli výměně kempovací baterky nucené rozdělání, vyčištění a namazání točny sedačky kormidelníka, provedl jsem obdobnou údržbu i na sedačce velitele vozidla. Kupodivu už se s ní dá vcelku dobře točit a i posouvat. Kdo by to byl čekal :lol: .
K tomu všemu jsem si konečně dodělal dlouho rozpracovanou elektriku k mlhovce, otáčkoměru a ukazazeli plnícího tlaku.
Dál jsem vyměnil koncový krytky markýzy a přenýtoval rozlomenej kloubek na jedné nožce. Celou markýzu jsem umyl, resp. spíš vydrhnul. Prokoukla teda ukrutně.
Na plynovou nádrž jsem konečně přidělal polepenej a vyztuženej původní dekl kastlíku.
Nainstaloval jsem tříproudový trysky ostřikovačů předního okna a dal nový pravý zpětný zrcátko. To už jsem jednou nový dal, ale koupil jsem lacinej šunt a jednak drnčelo, k tomu se sklápělo nehledě na dotažení pružiny a do třetice bylo rovný, tedy mělo hrozně malej úhel záběru. Pořídil jsem sférický zrcátko značky Hagus a mohu vřele doporučit. Dokonce jsem začal zvažovat dát sférický i doleva k řidičovi. Hagus ho dělá také. Máte s tím nějdo zkušenost, co je lepší?
Fotek z něčeho pár mám, tak sem časem snad něco přidám.
Mějte se a ať to jezdí!
Příspěvek od venca101 » stř 28. čer 2023 9:09:26
puchyyla píše:
Toto mě zajímá jedná se o vývěvu podtlaku? na té mně před pár lety upadl ten čumprlík, tak jsem koupil novou a starou dal na půdu, že jakmile se začnou prodávat replikový víčka, že ji opravím a uložím do syslírny. Takže pravíš, že víčka nepasují?
Příspěvek od puchyyla » stř 28. čer 2023 9:26:58
Jo. Přesně tohle "šestiúhelníkový" malý víčko jsem za prase nesehnal. I když bylo na obrázku nebo správnej PN, přišlo velký trojúhelníkový na feldu. Tak jsem tam prostě chtě nechtě namogloval celou novší vývěvu. Je víc natěsno s mazací trubkou turba oproti té původní, ale to tě na CS trápit nemusí. Kdybych na víčko někde narazil, dám vědět.
Příspěvek od venca101 » úte 18. črc 2023 8:36:54
puchyyla píše:
Nainstaloval jsem tříproudový trysky ostřikovačů předního okna...
Jak ses k těm tryskám dostal bez demontáže palubky?? Já nedávno po 9 letech zapojil čerpadlo ostřikovačů a ostřikuje jen ostřikovač u spolujezdce :( když jsem se chtěl dostat k ostřikovači, tak jsem to radši vzdal
Příspěvek od puchyyla » úte 18. črc 2023 16:25:02
Ahoj Venco,
no asi tě moc nepotěším. Ty moje evidentně někdo už zkoušel páčit. Zřejmě když barvil busa na zeleno a pak na modro. Nepovedlo se mu to a tak je nakonec přetřel štětkou barvou přes. V podstatě byly přilepený na té barvě a když se odlepily, tak pod nimi byly už jen polozdevastovaný pacičky. Také jsem někde vyčetl, že trysky lze vyjmout po otočení o 90°. Zkoušel jsem to, pak jsem nad tím dumal u vyndané trysky, nové trysky a díry a nakonec se asi ztotožňuji s názorem na T3-Pedii , že nedestruktivně lze trysky vyjmout pouze pokud se k nim dostaneš zevnitř a v podstatě se to vyplatí pouze pokud tam jdeš dělat ještě něco jiného nebo prostě trysky dáš nové.
Mimochodem kromě tříproudových se také dělají ještě dvouproudové. Nabízí je třeba Knöpfler. Možná tam budu něco objednávat, tak kdybys po nich toužil, můžeš něco ušetřit za poštovné.
Příspěvek od puchyyla » úte 18. črc 2023 16:28:58
Abychom trochu pokročili. Nácíčka jsem sice zjebal, ale vypadá to, že je naprosto imunní. Zkrátka mi jen poděkoval za informaci. No aspoň jsem si já trochu zchladil žáhu. :lol:
Jak jsem slíbil, přidávám nějaké ty fotky.
vikýř s 19mm kličkou, to fakt nepůjde
šprndy zadních světel
šup tam helicoila
Příspěvek od puchyyla » úte 18. črc 2023 16:30:30
nová vývěva vs trubka mazání turba
Kvůli masivnějšímu tělu přístrojů Siemens jsem musel lehce vybrat vnitřek elektrorozvaděče 220V ruční frézkou Dremmel.
začištěno hliníkovou páskou
Příspěvek od puchyyla » úte 18. črc 2023 16:32:20
nové přístroje
Jako vypínač na nabíječku jsem nakonec musel použít jistič 6A, neb původně uvažovaný 2A byl dlouhodobě nedostupný.
a tady už výsledek
Dál jsem se rozhodl ještě trochu vypucovat prostor pod vařičem.
Příspěvek od puchyyla » úte 18. črc 2023 16:35:31
Kdyby se někdo sháněl po originálním štítku, tak vypadá asi nějak takto:
Údaje na štítku jdou dost blbě číst a ještě hůř vyfotit.
V obdélníčku úplně nahoře je název výrobce "SEPPELFRICKE"
DIN-DVGW Reg. Nr.: 84c9P04 (toto není úplně jisté na 100%, už je to fakt hodně blbě čitelné)
Ges. Anschlußw. Gas/Elektr. kW: 3.89/-
5 políček pod tím je prázdných
V druhém sloupci:
Kategorie: I 3
g/h: 304
Nennwärmeleistung kW: prázdné
Flüssig.: 50mbar
Elektro-Backofen kW: prázdné
Ve třetím sloupci:
SERVICE-Nr.
Best. Nr.: 114.2
Typ: 114.2
F. Nr.: 340013-10850
E. Nr.: prázdné
Když už jsem se tak vrtal v kuchyni, tak jsem nainstaloval moskytiéru na vyklápěcí okno.
Chtělo to rozvrtat celkem 16 patentů na trhací nýty 3,2x10mm.
s nacvaklou moskytiérou
Příspěvek od puchyyla » úte 18. črc 2023 16:37:03
a se záclonkami
A aby toho nebylo v kuchyni nového málo, tak jsem ještě přidal spouštěcí pedál na vodní čerpadlo, aby člověk nemusel špinavýma rukama při mytí nádobí pořád chmatlat po kohoutku nebo bnaopak plýtvat vodu nevypínáním. No z mé hlavy to není, tak bystrý hoch zase nejsem. Vykoukal jsem to někde na těch internetech :-D. Pedál jsem koupil od číňana, dá se toho tam sehnat docela dost.
šestiproud oknoočisťoud
