zvednutí 2wd
Re: zvednutí předku 2wd
Dík za odkaz. Bohužel mám pružiny zánovní nijak neoznačené. Po jejich namotování na zadní nápravu mi mezi kolem a lemem blatníku vznikla mezera, že tam strčím hlavu. Tak jsem potřeboval vědět zda náhodou takhle vysoké pružiny nemohou být třeba ze syncra a zda z toho nebudou vyvstávat další potíže. Prostě jestli se s tím už někdo potkal.
Myslím si, že zadní náprava u syncra je stejná jako u 2WD (ramena a uchycení), takže syncro by mělo mít zadní pružiny delší.
Tak to tedy mají i delší tlumiče? A co poloosy, nemají potom ramena jinak tvarovaný náběh kolem poloos?
Ano, syncro má i delší tlumič. Tzn. při použití syncro pružiny a 2WD tlumiče bude tlumič krátký. Poloosy vzadu jsou stejné a ramena v podstatě taky.
Tady posílám obrázky rozdíl mezi 2wd a syncro.
S mističkou je syncro a bez je 2wd.
podle mě by do 2wd mohla jít pružina i tlumič ze syncra.
co myslíte?
co myslíte?
Jsou-li ramena stejná pro syncro i dvoukolku, tak nerozumím na co je ta mistička? Tu bych očekával pokud by pružiny byly stejné. A bylo by to pro zvednutí světlosti vozu, ale moje nová pružina je o dost vyšší než původní a už tak jsem měl potíž ji dostat na svoje místo. S tou miskou si to vůbec nedovedu představit. Není to spíše přední tlumič pro syncro? Tam bych tu misku čekal, protože tam bude nejspíše jinak uložen proti 2wd kvůli poloose. Chystám se namontovat i přední pera z toho kompletu co jsem koupil a právě proto sonduji vaše zkušenosti abych nedělal zbytečnou práci. Dík za pomoc.
Syncro tam má poloosu proto pružina nejde na rameno ale opírá se o tlumič...
Zeptám se jinak. V čem se liší zadní rameno na syncro a 2 wd? Případně, má syncro jiné zadní poloosy než 2wd? Dík
