Brzdy - standardni vybava
Re: Brzdy - standardni vybava
Příspěvek od Merlin » úte 02. říj 2018 21:00:08
Ahoj Fajglíne!
No vidíš, jak jsi si na to přišel sám. Popravdě jsem moc nevěděl, co by to mohlo být a pojem "žvejkání" je přeci jen dost subjektivní, tak jsem radši vyčkával, jestli neporadí povolanější.
Nicméně k tomu nastavení. Jak jsi nastavoval ručku? Jezdil jsi se zataženou ručkou na půl žerdi, aby si to sedlo...? V tomto nemám jasno, tak se ptám...
Díky, Merlin.
Příspěvek od Fajglin » stř 03. říj 2018 13:15:30
Je to složitější,
před cestou jsem si nechal v servisu vařit štít (u nového jsem utrhnul horní packu na péra)
no a mechanik při motáži tu stranu nevyšteloval tzn. brzdilo to hodně dole a na pakně obroušený pouze vršek.
Ručka mi brala až na posledním zoubku. (Bylo zvláštní že na cestě jsem zapomněl zataženou napůl ručku a brzdilo to nahoře, nicméně nic si po 5km nesedlo ani nehřáli kola)
Rostáhnul jsem pakny na samoštelu aby se kolo točilo a nepatrně přibržďovalo, pak druhý no a pedál dobrý brzdí nahoře a ručka bere uprostřed.
Myslím že nastavení samoštelů by se mělo dělat s uvolněnou a povolenou ručkou, rozdělení brzdného účinku vezme houpačka na lanku. pro jistotu jsem ještě zalezl pod auto zatáhl ručku a kontroloval napětí lanek, zdálo se mi to ok, tak jsem do houpačky nezasahoval.
Ty štíty dole 2x šroub jedna strana 2 otáčky a druhá 1xotáčka horní šroub 1/2x otáčka asi jsem tam neměl barvit dosedací plochy.
Servis lepší vynechat :lol:
mimo jiné ještě mi tam škubli manžetu, rozštelovali karbec, přelili motor o 1l oleje a domu sem jel na laně. :lol:
Busům zdar
Jestli někdo chce 20.10 jedeme zakempit do loukova na jez inf busobraní na fb
Fajglín
Příspěvek od martins » stř 03. říj 2018 14:46:18
Zdravím, žil jsem v domění, že samostav si pakny nastaví sám, stačí mít zataženou ručku pořádně a přidupnou pedál a měl by poskočit. Nevadí mu náhodou pružina mez paknama? Není obráceně? Je šroub samostavu promazán apod? Brzdy škrundají za jízdy, pokudjei třeba lehce přituhlý pístek v prasátku. Jedna část pak brzdí a je na těsno a druhá strana se fláká a má vůli. Martin
Příspěvek od Merlin » stř 03. říj 2018 22:34:15
Právě tak nějak jsem si to pamatoval, ale jist jsem si nebyl. Nicméně, když jsem dal nový pakny, tak škrtaly, i když byl samostav na minimum. Ručka ale moc neručkuje. Každopádně to před zimou prohlídnu, přeci to teď něco už najelo, tak možná bude prostor na drobný doladění.
Každopádně ať to vrčí a brzdí jen když má, Merlin.
PS: Busobraní... kdyžtak to ještě prosím pověs do akcí, ale obávám se, že to bude nabitej víkend...je i posezení na Branově
Příspěvek od arawak » čtv 04. říj 2018 17:48:13
Někdy je problém v těch spodních čepech,jsou probroušené a pakny nedokážou udělat kruh v bubnu a tak se opírají jen částečně... :o
Příspěvek od Fajglin » pát 05. říj 2018 11:35:45
Ahoj klucí koukám je to alchimie :D
finta s ručkou a pak to došlápnout je fakt dobrá to by mě nenapadlo, ale je to logické :idea:
Našel jsem v manuálu jak to dělají mechanici přidávám dole ...
děkuji za komenty mě to funguje.
Příspěvek od Fajglin » pát 05. říj 2018 11:36:06
ještě jedna
Příspěvek od Fajglin » pon 11. bře 2019 10:14:28
Ahoj na 2wd jsou 2 druhy kotoučů předních brzd, ložisek víte někdo jak se to dělilo?
Příspěvek od arawak » pon 11. bře 2019 12:06:57
Rok výroby..
Příspěvek od Merlin » úte 12. bře 2019 11:43:34
Jen doplním rok 1985...
