Tříbodové pásy na zadní lavici
Příspěvek od Bedřich » úte 12. zář 2017 9:59:42
potřeboval bych poradit, z čeho lze použít tříbodový pás na zadní rozkládací lavici T3 (kvůli dětské sedačce) a jak ho tam přidělat. Stačí mi jen na pravou stranu. Díval jsem se, že je závit ve sloupku za aretačním kolíkem opěradla - to je připravený na pás?
Re: Tříbodové pásy na zadní lavici
Příspěvek od Merlin » stř 13. zář 2017 9:27:42
Ahoj Bedřichu!
V některých T3 byly origo tříbodový pásy vzadu. Někde za úrovní aretačního kolíku, ale níž v dutině za tapecírungem jsou připravený díry na takový plocháče co nesou vlastní navíjecí buben, ten je totiž normálně schovanej za tapecem. Těžko se to popisuje, ale když sundáš tapec v kufru, tak uvidíš, že je tam kastle tvořená nosníky a mezi nima je vždy taková trojúhelníková mezera, tak na ty nosníky to příjde. A v zadním sloupku je připravená díra se závitem na kotvení toho horního oka, kterým vede pás k ramenům.
Asi bych se poohlédl na e-bay, Sobín anebo Vláďa na Zbraslavi...
Příspěvek od Bedřich » stř 13. zář 2017 11:13:55
Ahoj Merline,
super, přesně to jsem potřeboval zjistit. Snad pás seženu.
Děkuju.
Aladin
Příspěvek od Aladin » stř 13. zář 2017 21:54:19
Zdar. vykuchal jsem přední pásy (asi to byla Mazda - je to už deset let).Přední musely být z důvodu délky. Je třeba přibrat i šrouby. Mají nenormální závit, aby si je kdekdo nevyrobil a přidělal je dle obrázku. Vozil jsem lidi do práce a nikdo si zezadu nestěžoval ;)
Dan
Příspěvek od Dan » čtv 14. zář 2017 10:02:54
No, ta dýlka....
Já teď budu řešit, jak je prodlužovat. Mam normálka seriový, který tam mají bejt a tu dětskou sedačku tam nedam - jsou krátký :?
Tříbodovky vzadu musí být k sehnání dobře, já mám holotu Transportera r.v.88 a byly tam.
andydas
Příspěvek od andydas » sob 16. zář 2017 12:39:41
akorát tam ještě patří takový "téčko" který přišroubuješ do kastle třemi šrouby a teprve na něj se montuje pás,
aby se případný tah roznesl na víc materiálu.
no road? no problem! syncro.
a kdyby něco - 602 384 29dva
čus bus, andy
Dan
Příspěvek od Dan » ned 17. zář 2017 7:07:32
