1.6TD JX prestavba na 1.9 TD AAZ
Filip
Příspěvek od Filip » stř 14. říj 2015 7:13:03
Potrebne suciastky zoznam uprav
Kompletny motor 1.9TD AAZ
Olejove cerpadlo, saci kos, olejova vana, vyfukove zvody, vyfukove potrubie a tlmic JX
Oholte AAZ aby to bol len surovy motor, je dobre vymenit vackovu remenicu ked uz je rozmontovany popripade prekruzkovat.
Namontujte JX olejove cerpadlo, saci kos a olejovu vanu.( povodne cerpadlo a kos by v naklone sali vzduch motor by nemazal a zadrel by sa)
Namontujte AAZ zostelovane palivove cerpadlo, treba nanom upravit pridavanie plynu aby sadlo na T3 lanko
Pouzite T3 (JX,KY,CS) plynove lanko
Zalezi na type palivoveho cerpadla bude mozno treba urobit mali domec na kryte motora aby sa dal zavriet na AAZ boli pouzite asi 4 typy cerpadiel
Pouzite JX vyfukove zvody a vyfukove potrubieObrázek sem pasuje KKK K14 turbo( nieje to uplne nutne ale usetri vam to kopu prace s upravou inych suciastok daju sa pouzit aj tieto zvody s KKK K03 Obrázek bute treba ale upravovat mazanie turba a cely vyfuk)
Pouzite turbo podla zvodov ( treba natocit stred turba do co najzvyslej polohy pokial vam to privod oleja dovoluje!!!! ak sa to nespravi olej sa zacne hromadit v turbe a presakovat do sania = Destrukcia motora!!!!
Pouzite JX drziaky na vyfuk aj s koncoukou vyfuku
Pouzite T3 spojku so zotrvakom nezabudnite na lozisko v klukovke inac rozbijete prevodovku
Upravte prepad oleja s turba aby dociahlo do vane!!! a zapchajte dieru kam bol zavedeny na original AAZ( ak to nespravite saze sa znici motor :) )
Pouzite AAZ vodnu pumpu JX je kratka
Pouzite AAZ sacie zvody
Airbox alebo siska podla postavenia turba.
Pouzite JX merac hladiny oleja ktory treba upravit lebo vam neukazuje spravne ( spravit znacku pri objeme 4.5L oleja po zabehnuti motora 10W40)
je tam este par veci ktore doplnim popripade sa spytajte
Naposledy upravil(a) Filip dne úte 03. lis 2015 13:29:32, celkem upraveno 1 x.
Re: 1.6TD JX prestavba na 1.9 TD AAZ
Příspěvek od Merlin » čtv 15. říj 2015 2:40:37
Dobre Ty...
Smele do uprav plantaznici, Merlin.
machstrechy
Příspěvek od machstrechy » sob 13. úno 2016 18:00:19
ahojte nerozumím tomuto jak co upravit :Pouzite JX merac hladiny oleja ktory treba upravit lebo vam neukazuje spravne ( spravit znacku pri objeme 4.5L oleja po zabehnuti motora 10W40)
machstrechy
Příspěvek od machstrechy » ned 14. úno 2016 11:44:15
prosím nedal by někdo fotku přírub výfuku a držáků kde je ten výfuk přidělanej (k čemu) u disela díky.
garmont
Příspěvek od garmont » ned 14. úno 2016 16:32:57
Tak ty sací a výfukové svody použiješ z původního motoru 1.6td
machstrechy
Příspěvek od machstrechy » pon 15. úno 2016 15:33:37
už mám a dává se nějaké těsnění mezi svody a turbo protože žádný sem nenašel a máte někdo fotku tlumiče výfuku jak je přidělaný
Příspěvek od Bedřich » úte 16. úno 2016 12:37:50
Já těsnění mezi svody a turbem nemám, ale kluci na Sobíně mají sadu před i za turbo:
http://www.vwbusshop.cz/vyfuky/tesneni- ... -sada.html
Fotku uchycení tlumiče jsem nenašel, ale zkusím nafotit.
machstrechy
Příspěvek od machstrechy » úte 16. úno 2016 15:17:25
Zatím díky budu čekat na foto :)
Příspěvek od Bedřich » pon 14. bře 2016 10:15:04
machstrechy
Příspěvek od machstrechy » úte 15. bře 2016 15:01:34
díky první obrázek je to co mi chybí
