Příspěvek od kubajs » pon 14. srp 2017 13:22:05
To je jasný, některý busy jsou na feldové motory alergický. Já dával do jednoho taky feldu, půl dne nechtěl chytit a pak se potkal píst a ventil.
Příspěvek od Jenda - Povoda » pát 25. srp 2017 22:02:40
kubajs píše:To je jasný, některý busy jsou na feldové motory alergický. Já dával do jednoho taky feldu, půl dne nechtěl chytit a pak se potkal píst a ventil.
Kubajsi, to si blbě pamatuješ. To byly tenkrát dvě výměny motoru na jednom autě tejden po sobě a to auto celý byl průšvih sám o sobě :-) Majitelem to ale určitě není :-) Ale je pravda, že felda do busíka fakt pasuje blbě. Lepší je Vento, Golf, Pašík...
Pavel
Příspěvek od Pavel » čtv 30. srp 2018 11:11:56
Ahoj, všichni řešíte naftu. Má někdo zkušenost s benzinem? Mám DG a uvažuji za co ho vyměnit, co 2.0 2e?
Příspěvek od arawak » čtv 30. srp 2018 17:04:24
mám ho v syncru a jede perfektně rozhodně menší anabáze než subaru.. :D
Pavel
Příspěvek od Pavel » sob 01. zář 2018 11:51:49
Co je teda potřeba všechno na přestavbu (jaké díly z busa, naftová vana, ol. čerpadlo, držáky motoru - musí se vyrábět jak 1Z). Můžeš poslat pár fotek. Jaká se použije fréma.
Dík
Příspěvek od martins » čtv 06. zář 2018 8:06:53
Zdravím, tuhle jsem se nestačil divit, co to přijelo z NL.
Příspěvek od arawak » čtv 06. zář 2018 22:45:26
Potřebuješ věci jako na diesel...
tady jsou fotky toho 2l
Příspěvek od arawak » čtv 06. zář 2018 22:46:06
Příspěvek od venca101 » stř 29. črc 2020 12:19:04
Borci,
mám dotaz na standartní motor 1.6 diesel kód CS, je možný osadit turbem z JX motoru? Stačilo by jen vyměnit výfukový svody, vejfuk a vzduch. filtr nebo by taková úprava potřebovala větší zásah do motoru? Má takové oturbení holé 1.6D vůbec smysl?
Předem dík za reakce!
Venca
Příspěvek od arawak » stř 29. črc 2020 17:22:34
nemá to smysl....
potřebuješ ještě čerpadlo s přidavačem....vstřiky...
a D má jiné časování ventilů než TD..
