Stránka 18 z 23
Napsal: stř 03. led 2024 10:29:43
Takže motor 1.6TD a k tomu nejrychlejší sériová převodovka. Dobrý, to jsem kdysi dávno jezdíval taky.
Ptám se proto, že jsem přes Vánoce trochu špekuloval, jestli nemám tu mou červenou vránu osadit 1.6TD motorem, tak mě zajímalo, jestli třeba náhodou nemáš nějakou jinou 5 kvalt špajsku než 3H, kterou znám.
Napsal: stř 03. led 2024 20:34:09
No ono podle mě JX a 3H je taková typická nerozlučná dvojka. Jinak se budu nejspíš opakovat, ale pokud sháníš informace, odkážu tě opět na
T3-Pedii. Jinak mě ta 1.6TD přijde fajn, jen ta moje bohužel stále netlačí, jak by měla. A tak nějak cítím, že ten chybějící plnící tlak je přesně to, co tomu chybí, aby to bylo úplně ono. Jen jak ho tam sakra zpátky dostat a nekrást
Napsal: čtv 04. led 2024 10:25:46
od Bedřich
Zkoušel jsi utáhnout ten šroub na Wast gate? Jestli třeba nebyl povolenej, aby se turbo nepřetěžovalo při zajetí. A potom ještě ten přetlakovej ventil na sacím potrubí.
Napsal: čtv 04. led 2024 10:48:59
Šroub na WG jsem nezkoušel, protože je zakápnutej barvou, tak předpokládám, že je nějak nastaven. Tím ale nevylučuji, že správně. Nicméně zatím do něho hrabat nechci. Přece jen si říkám, že je to dost nepravděpodobný důvod, protože to nové turbo tlačí na chlup stejně jako to staré. Pouze neslintá, nehulí a posléze neznačkuje. Tím, že se tlak nezměnil mi to směřuje tak nějak mimo turbo, tedy buď netěsnost v sání nebo nedostatečný expanzní tlak spalin. Každopádně abych se nemotal ve slepé uličce, určitě WG vyloučím. Chci to ale provést jednodušším způsobem, prostě ucpu ovládací trubku. Místo šroubu s dírou tam natočím plný a bude. To si ale nechávám na nějaký lepší počas, protože v tomhle svinci si lez pod auto.
Přetlakovej ventil mi tu už někdo radil, možná dokonce ty. Ten jsem zkoušel ještě se starou turbínou a zcela bez efektu. Otázkou je, zda je to tím, že je prostě úplně mrtvej, nebo turbo nepřetlačí ani nejnižší možný tlak jeho nastavení. To nedokážu posoudit, ale tak nějak mám také v plánu ho vyhodit a kouknout se mu na zoubek. Jako první však možná zkusím se nechat vzadu svézt a oposlouchat a okoukat si, co se tam vlastně děje. Jestli třeba chodí nějak rozumně bandaska obohacování, jestli to tam někde nesyčí a tak. To už mám v plánu dost dlouho, ale furt mě tak nějak němá kdo a kdy svézt.
Tak je to všechno odloženo na "až někdy" a jen si tu tak poplakávám
A hlavně mi kromě turba, který alespoň nějak jede, během podzimu vyvstal zásadnější trouble. Již se rozhodlo to zcela vzdát těsnění střechy. Takže na jaro mám nachystanou mnohem zásadnější zábavičku, než nějaký to šťourání v motoru. Tak nějak cítím v kostech, že sundat střechu, opravit podstřechu a nalepit střechu zpátky nebude žádnej med.
Napsal: ned 07. led 2024 21:53:05
Já bych to šacoval na přidavač nafty na čerpadle... když jsem přehazoval motor na 1.9 TD, nechal jsem čerpadlo 1.6 TD.. z toho jsem byl zvyklý, že to tak nějak moc nejede a přidavač byl unavenej...o to větší překvapení bylo, když jsem konečně dořešil původní 1,9 TD čerpadlo s fungujícím přidavačem... Okolo 2000 ot./min to pěkně zabere.. ne teda jako že by Tě to zarvalo do sedačky, ale motor se začne sbírat a relativně drží otáčky i do kopce a tak... V některých stoupáních to dělá rozdíl jednoho kvaltu...
Držím palce na střechu a už se těším na fotostory, Merlin.
Napsal: pát 12. led 2024 19:26:59
Má pravdu předsedo!
Bandasku jsem podrobil důkladnějšímu zkoumání a zjistil jsem, že je sice hubotěsná na podtlak (při vysátí se jde přilepit na jazyk a neodlepí se), ale bez větších obtíží je volně průchozí pro přetlak -> zkrátka naftu rozhodně nepřidává.
Takže Merline díky za pošťouchnutí
Jinak jsem zjistil, že sehnat bandasku není tak úplná pohoda. Jednak to nejde koupit úplně všude a když už to někde mají, tak za to chcou vcelku nesmysl. Byť se to nějak podomácky repasuje, pranic se mi to nelíbí a spíš koupím novou. Do budoucna bych ale docela rád zkostruoval nějakou náhradu, protože mám dojem, že za současnou cenu bandasky lze vyrobit několik voňavých hliníkových s vyměnitelnou membránou. A nebo nespočet pěkných lemů na opětovné stažení repasované bandasky.
Napsal: stř 17. led 2024 22:14:01
Zdarec vespolek,
počasí venku stojí za pendrek, tak toho člověk bez garáže moc nepodělá. Abych ale úplně nezahálel, při poslední návštěvě Žoldy jsem si s sebou dom vzal na domácí ladění alespoň zářivku, kterou už jsem v minulosti
nahradil LED páskem.
LED pásek, ač relativně málo výkonný, má v délce svítidla příkon nějakých 6W a po dovolené musím bohužel konstatovat, že je to strašně moc. Je to fajn, když člověk potřebuje na něco vidět, něco opravit, zašít si díru v gatích, vyhrabat něco v lavici apod. Nicméně na běžné vegetění je to zbytečně štiplavé a k tomu zbytečně záříme ven. Přílišný šajn nás tedy vedl k tomu, že jsme skoro více používali sufitková světýlka v Hochdachu, než tato spodní. Tady asi jen doplním, že zbylé dvě zářivky mají každá 8W a svítí nepatrně méně, ale pořád zbytečně hodně.
Negativní zkušenost mě okamžitě nasadila brouka do makovice a už hlodal. Po oměření vypínače se ukázalo, že je to běžný rozměr a není žádný problém koupit trojpólový přepínač. No a nápad byl na světě. LED pásek vhodně fiknout a zapínat část nebo celek. Zkusmo se jako nejvhodnější ukázalo upálit jen jednu sekci 3 LED z celkových pěti, tedy pouštět buď malé světlo nějakých 1,2W nebo celé velké 6W. Jak vymysleli, tak udělali a tady je výsledek:
- IMG_20240114_233819.jpg (128.18 KiB) Zobrazeno 1030 x
- IMG_20240113_214248.jpg (116.1 KiB) Zobrazeno 1030 x
- IMG_20240113_214142.jpg (146.37 KiB) Zobrazeno 1030 x
Napsal: stř 17. led 2024 22:14:48
- IMG_20240114_233737.jpg (215.29 KiB) Zobrazeno 1030 x
- IMG_20240113_214126.jpg (227.04 KiB) Zobrazeno 1030 x
Napsal: úte 23. led 2024 20:39:55
Postupným sjížděním internetů a jsem nakonec v říšské inzerci odlovil novou bandasku za sice nepěkný peníze, ale už alespoň ne nereálný a zlodějský. Zvědavost a zoufalost mě donutila ty peníze vysypat a dnes mi konečně dorazil balíček.
Musím přiznat, že bandaska samotná se mi docela líbí. Je to fakt kus pořádnýho "železa", což trochu obhajuje tu cenu. No ale cenu, co jsem vylepil já, ač byla cca poloviční jak za novou z obchodu, by to omlouvalo jen kdyby byla pozlacená a ne pozinková.
A tady jí máme holku:
- 20240123_202601.jpg (402.59 KiB) Zobrazeno 1004 x
Napsal: ned 28. led 2024 20:22:54
Zdarec bando, takže bandaska nahozena:
- IMG_20240125_170718.jpg (281.05 KiB) Zobrazeno 988 x
Zatím ale nemohu podat příliš zpráv o výsledku, neb jsem to nestihl projet. Nicméně i na volnoběh to v určitém rozsahu chodí a tlakoměr dostanu na nějakých +- autobus 0,3 baru. Předtím to na volnohěh sotva cuklo s rafikou. Těžko však soudit, zda je změna dana tím, že přes bandasku už to neuchází, nebo tím, že to už přidává ropu.
Každopídně i za tu krátkou zkoušku jsem pochopil, že mě asi čeká slušnej maratón štelování.
