Zvedací střechy a vše okolo
Příspěvek od Merlin » čtv 27. zář 2018 0:02:12
No, tak vidíš, já mám taky westku, ale rok tedy netuším. Hold asi podle toho jak to zrovna měli. Možná to taky prodělalo dílčí vývoj, jako bus samotnej, kdy třeba mezi sebou nepasujou díly jednotlivejch náprav a tak, jen kvůli postupný modernizaci.
Tak kdyžtak přihoď fotku plechový vaničky, to by mě zajímalo..
Díky a pic, Merlin.
"Modrej" VW Transporter T3 1.9 TD AAZ Westfalia
"Corbidlo" SEAT Cordoba Vario 1.9 TDi
kyslikkyslik
Příspěvek od kyslikkyslik » ned 26. led 2020 9:05:43
Ahoj. Trochu se svezu na tématu. Dávam na t3 zvedačku reimo a mam problém, jaké tam dát těsnění. Ja tam měl torzo této (obr.1), ale všichni mají? toto. (Obr.2)
P.s.: na obrázku 1 je jen ilustračně, jak vypadá, přesné rozměry nemám po ruce.
Obr.2
Obr.1
Příspěvek od Merlin » ned 26. led 2020 21:29:45
Ahoj Kyslíku!
Mám tedy westku, ale profil těsnění se zdá být ten samý a mám ten první. Mají ho na Sobíně v setu k westfalii, ale určitě by se s klukama dalo dohodnout, podle potřeb k Tvému Reimu.
kyslikkyslik
Příspěvek od kyslikkyslik » pon 27. led 2020 19:36:28
Díky za radu. Na tom Sobíně se stavim. ;)
Příspěvek od Merlin » sob 22. srp 2020 13:19:59
Ahoj Všichni!
Tak to tu zas trochu oživíme. Koukneme se spolu na stan a díru pro větračku.
Když jsem řešil stan s Martinem ze Sobína, mimo jiné padlo, že líp se to instaluje nejdřív do střechy a nejlíp, když ji má člověk sundanou na zemi. No, radost jsem neměl, ale kdo se bojí, nesmí do lesa.
Dolů to šlo, i když jsem se v jednom trochu zapotil.
Už se nešlo vrátit..
20_08.22. Modrej zvedacka_stan02.jpg (246.71 KiB) Zobrazeno 81 x
VW T3 cabrio..
20_08.22. Modrej zvedacka_stan04.jpg (248.41 KiB) Zobrazeno 81 x
Nejdřív oměřit a vyříznout díru na větračku. Žádný zádrhele, jen vědět jak velký to má být.... to ale nikde nepíšou a tak postupným přiřezáváním jsme se ideálního rozměru dobrali.
První náčrt..
20_08.22. Modrej zvedacka_stan05.jpg (169.52 KiB) Zobrazeno 81 x
A takhle již s těsněním..
20_08.22. Modrej zvedacka_stan07.jpg (202.75 KiB) Zobrazeno 81 x
Zbytek už je jen vyvrtat díry pro kování, zvedací mechanizmus a je to. Jen si nesmíte někde zapomenout spojovací materiál jako se stalo mě.
A pak už se konečně vrháme na stan. Nejtěžší na tom celým je si ho rozprostřít a měřením odhadnout míru založení okrajů. Pak už jen sponkovačku a střelba může začít...
Hlavně udržet kde je dole, kde je nahoře...
20_08.22. Modrej zvedacka_stan08.jpg (259.76 KiB) Zobrazeno 81 x
Nanečisto si to heftnout...
20_08.22. Modrej zvedacka_stan09.jpg (227.57 KiB) Zobrazeno 81 x
Pak už nekonečně mnoho sponek...
20_08.22. Modrej zvedacka_stan11.jpg (216.72 KiB) Zobrazeno 81 x
A na závěr skoro surfařská fotka...
20_08.22. Modrej zvedacka_stan13.jpg (183.83 KiB) Zobrazeno 81 x
A co nám zbylo na příště? Přidělání do plechový střechy, postel a bude hotovo. Věru, máte se na co těšit.
Kempování zdar, Merlin.
Příspěvek od Merlin » pon 24. srp 2020 21:36:01
...a tak dnes doplnim jen střípek s větračkou. Spojovací materiál nalezen a tak už jen vyvrtat díry a usadit na svý místo...
Finalní produkt zvrchu...
20_08.24. Modrej zvedacka_vetracka01.jpg (136.15 KiB) Zobrazeno 69 x
Finální produkt z interiéru...
20_08.24. Modrej zvedacka_vetracka02.jpg (113.47 KiB) Zobrazeno 69 x
Montáž je v podstatě velmi jednoduchá. Podle "pantů" omalovat místo na díru v laminátu střechy. A pak to samé s dírami pro zvedací mechanizmus. Vesměs vše vychází na šroub M5 a to jestli dáte matičku nebo klobouček... to už je podle toho, zda volíte Losnu nebo Mažňáka...
Dobrou noc, Merlin.
Příspěvek od DOKA » úte 25. srp 2020 8:47:26
Ahoj, no to nám bude pěkně zatejkat :lol:
Ne máš to fakt pěkný ;)
Příspěvek od Merlin » úte 25. srp 2020 23:35:30
Ahoj Doko!
Nu, popravdě, trochu se toho zatejkání taky bojím. Ale kdo se bojí, nesmí do lesa, tak snad se to vyladí ku spokojenosti... však poreferujeme po nějakým větším slejváku.
Příspěvek od Merlin » úte 01. zář 2020 16:07:45
Ahoj Všem!
Doka nám tu namaloval čerta na zeď a teď jak se s ním naučit žít. Testování ve velkým slejváku na sebe nenechalo dlouho čekat a co myslíte...? No jo, zatejká....
Nu a teď co s tím? Šel jsem po možných příčinách a vypadá to, že to je spojem těsnění, které se dělá v metráži a tak jsem ho tam při instalaci nechal pouze na tupo u sebe bez lepení. Jenže jakmile se kolem udělá kaluž, spojem začne prosakovat.
Otázka tedy zní, čím slepit na tupo k sobě oba konce. Zatím jsem provizorně zaplácl chemoprenem, ale tomu moc nevěřím... Čím byste lepili Vy..?
Díky a ať to včí bez kapaní na maják, Merlin
Příspěvek od arawak » úte 01. zář 2020 19:27:41
todle je top ale najdeš mnohem levnější..
https://kvalitnitesneni.cz/cs/oxv-krouz ... lyol-.html
loctite-406-770-20-g-lepi-sada-na-polyol- (1).jpg (13.9 KiB) Zobrazeno 42 x
