T4 občas nestartuje
mrmnk
T4 občas nestartuje
Příspěvek od mrmnk » úte 02. úno 2016 9:52:53
Ahoj, mám T4 2,5tdi a stává se mi, že občas nestartuje. Je to ale takové divné. Máme ho necelý rok, před zimou se stalo cca 2x že jsem k autu přišel, startér točí plynule, ale auto se vůbec nechytá, až pak po nějaké době to chytlo a zase pár měsíců jezdilo krásně. Teď jak byla zima to odmítalo nastartovat úplně. Vyndal jsem baterii a pro jistotu ji nabil. Nandal jsem jí a auto chytlo na první otočení. Pak jsem baterii upevnil (přičemž se musí trochu zalomcovat dráty okolo baterie) a už zase nic, startér točí ale nechytá. Zkoušel jsem opakovat nabití etc ale bez efektu, baterie vypadá dobrá, napětí ok. Žhavení svítí normálně, zkoušeli jsme i žhavící relé z jiného auta a žádná změna. Včerajsem k autu přišel cca po 3 týdnech a zase normálně chytlo na 1. otočení(takže předpokládám že padání nafty to nebude). Jel jsem se projet a asi odešel cyklovač stěračů protože teď nejdou vypnout (náhoda?). Vypadá to na nějakou chybu v elektrice, jak to ale odhalit? Nebo má někdo nějaké jiné tipy?
Je to takové nard protože člověk nemůže níkam jet a být si jistý, že se bude zase moct vrátit po svých kolech. Dík
Re: T4 občas nestartuje
Příspěvek od Bedřich » úte 02. úno 2016 10:29:25
Jak dlouho tam máš palivový filtr? Kdyby byl zacpaný, tak při nízkých teplotách, kdy nafta houstne, se palivo neprotlačí. Pokud startér s motorem točí normálně, tak by po chvíli nastartoval i bez žhavení.
Jestli stěrače fungují a nejde jen cyklovač, tak by to mohlo být v relé cyklovače, nebo ukostření.
mrmnk
Příspěvek od mrmnk » úte 02. úno 2016 10:52:09
Právěže před zimou jsem byl v servisu, dělaly se rozvody, filtry i náplně.
Stěrače zkusím vyměnit to relé, ale hlavní problém jsou ty starty .)
garmont
Příspěvek od garmont » úte 02. úno 2016 14:02:09
T4 moc neznám ale napadlo mě - nemá to imobilizér který stávkuje?
Příspěvek od Jenda - Povoda » stř 08. úno 2017 21:55:33
garmont píše:T4 moc neznám ale napadlo mě - nemá to imobilizér který stávkuje?
Teď jsme řešili utrženej imočip v klíčku, kterej si tam jezdil sem a tam a auto díky tomu startovalo fakt jenom občas... Blbost strašná, ale laborování hodně
andydas
Příspěvek od andydas » čtv 09. úno 2017 16:46:58
ahoj, u T4 - když mi občas nechytila na první žhavení jsem zjistil chybu v kontaktu u žhavícho relé (nebo spíš v tom co odpojuje žhavení).
je u pojistek vlevo pod volantem.
pokud nenastartuješ, zkus znovu vypnout a zapnout klíček. mělo by to po cca 10 sekundách cvaknout - to je odpojení žhavení.
pokud necvakne ani neseplo.
stačilo s tím relé zahýbat a zas to šlo.
nebo potom zkusit proměřit jestli je napětí na žhavkách.
no road? no problem! syncro.
a kdyby něco - 602 384 29dva
čus bus, andy
