Rozvody - jakej motor mám?
Re: Rozvody - jakej motor mám?
Příspěvek od martin_100 » úte 29. kvě 2018 23:10:14
Vypadá to na AAZ z passatu B4 podle všech indicí.
Rád ti to přivezu, ty už si to párkrát dělal a víš co a jak. Já kdysi dělal rozvody na HDI citronech ale to už je moc let naz5.
Posíklam ti SZ ;)
T3 1,9D Lucinka
Příspěvek od martin_100 » ned 10. čer 2018 13:14:48
Velikej dík Dokovi!!!!
Rozvody mi sfouknul na jedničku. ;)
Petře díky
T3 1,9D Lucinka
Příspěvek od kubajs » ned 10. čer 2018 19:26:22
Zdar hoši, jak to tedy dopadlo?
Myslím motor. Je to AAZ, s výkem a čerpadlem z 1Y a svodama z CS? Docela by mě to zajímalo.
Jak to jede? Když je to původně turbínovej motor, tak by to mohlo mít bez turba třeba větší životnost, ale musí se vyřešit to čerpadlo, jeho nastavení a tak...jinak to jako atmosféra fungovat nebude pohou demontáží turba ne?
Dík!
K.
Příspěvek od Merlin » ned 10. čer 2018 23:08:16
Ahoj Kubajsi!
Dovolím si odpověď za Martina, byť jsem v jeho voze nejel, ale trochu tuším...
Pojede to stejně jako 1Y... on ten AAZ se liší pouze konfigurací pro zástavbu turba. Konstrukčně je spodek motoru úplně stejnej, dokonce je i na bloku vyraženo D/TD. V hlavě je jiná vačka kvůli časování a tuším, že u 1Y jsou ventily s menším průměrem dříku. Vstřikovací čerpadlo z 1.6 D CS jde nastavit, aby v pohodě naplnilo i tu 1.9 ... ja na AAZ taky jezdím čerpadlo z JX (i když pravda, že příslušný z AAZ čeká na svůj čas v krabici). A ta životnost to už je pak o šťastný ruce při výběru danýho kusu a taky dost o převodovce... přeci jen 1.9 točí jinak než 1.6..
Bych tak řekl...
"Modrej" VW Transporter T3 1.9 TD AAZ Westfalia
"Corbidlo" SEAT Cordoba Vario 1.9 TDi
Příspěvek od martin_100 » stř 13. čer 2018 23:19:31
Nu Doka mi říkal že má čerpadlo z 1,6 menší tlaky takže kdyby se tam dalo nějaký čerpadlo z 1,9 tak by to mohlo ject líp... ale já nikam nepospícham ;)
T3 1,9D Lucinka
Příspěvek od Merlin » čtv 14. čer 2018 12:38:42
Tak tak, čerpadlo z 1.6 to naplní a jede to s ním tak nějak vejletnicky. Samozřejmě z 1.9 to už pojede líp..
Ale jak řekl Martin, když nespěcháš tak to stačí..
