zvednutí 2wd
zvednutí 2wd
Příspěvek od Fajglin » stř 20. led 2016 15:52:04
Bus bus
už dlouho přemýšlím jak zvednout předek a až teď mě napadlo netradiční řešení.
Dát tam jenom tlumiče ze syncra a hotovo což je do 3000,-
pružinu nechám z 2wd je silnější,
tlumič syncra má misku což je cca 5cm +
takže pružina se to opře do tlumiče a ne do ramena.
bude to fungovat?
myslíte si že se změní geometrie?
Re: zvednutí předku 2wd
Příspěvek od arawak » stř 20. led 2016 23:37:31
Řešení zajímavé. :idea:
Myslím že budeš potřebovat kratší pružinu 2wd pruzina na 4wd tlumič bude asi moc (odhad neměřil jsem)
Já bych to řešil podložkou nad pružinu...
Příspěvek od Bedřich » čtv 21. led 2016 10:45:38
Mám na syncru 2WD pružiny, takže je do tlumiče dostaneš. Ale je to docela tvrdý.
Taky bych u 2WD volil variantu podložek nad tlumiče. Na zimních stadionech mají 2 cm tvrdou gumu s jednou textilní mezivrstvou. Mám ji vzadu a nevymačkává se.
Ušetříš 3000,-
Příspěvek od kubajs » pát 05. úno 2016 20:11:01
Já bych taky podložkoval... dělám to tak na zadku a asi to udělám i na předku až ho budu kvůli něčemu rozebírat.
Frogy
Příspěvek od Frogy » pát 05. úno 2016 21:46:04
Já dělám vzduch.utratis tak o třicet víc :D
Příspěvek od kubajs » úte 29. bře 2016 17:36:40
To Frogy:
Jak vzduch? Jak utratíš víc? Viděl jsem super low cost měchy nastrčitelné do pružin, jsou zpravidla zelené a mají průměr tak 5 cm. Až bude zas na Štvanici Davis Cup, tak jich tam bude fůra.
Teď vážně, nahoď podrobnosti Frogy.
Frogy
Příspěvek od Frogy » úte 29. bře 2016 22:16:14
Podrobnosti? Stavi se mi vzduch na T3
Tlumice koni tuhostne stavitelne a na to dodelane priruby
transsglobal
Příspěvek od transsglobal » ned 11. úno 2018 0:34:17
ahoj chci přizvednout předek.. mám už objednaný podložky pod čepy(15mm), ale potřebuju někde udělat ty gumy nad misku, ale vůbec netuším jaký by to mělo mít tvar nebo rozměry..vyzná se v tom někdo kolik bych asi maximálně mohl dát ? popř. kde to seženu? dík moc
ttratar
Příspěvek od ttratar » čtv 17. led 2019 20:50:41
Mám problém. Koupil jsem zánovní péra. Prý pocházejí z doky. Já je též potřebuji na doku. Zatím jsem použil jen zadní. Došlo k výraznému zvednutí zadku a logickému poklesu předku. Ty pružiny byl celkem očistec dostat na místo původních, které byly o dost nižší a na pohled identické s klasickou vícemístnou verzí. Teď při přejezdech nerovností v terénu se ozývají tvrdé rány od zadní nápravy. Zatím nevím, zda jsou to nárazy poloos na ramena, či omezení tlumiče při vyvěšení. Jde mi o to zda jste někdo nezažil něco podobného a jestli to nejsou třeba pružiny na syncro. Jinak zvýšení vozu je enormní v podstatě jsem na nárůstu o deset centimetrů. Což mi zase tolik nevadí poněvadž jezdím převážně naložený a v terénu.
lukkas
Administrátor
Příspěvek od lukkas » pon 21. led 2019 23:23:40
Pružiny se značí barevnou značkou. Přehled je např. zde:
http://wiki.club8090.co.uk/index.php/St ... on_springs
Podle toto poznáš z čeho původně jsou :D
Lukkas
