CO2 svářečka
jifik
CO2 svářečka
Příspěvek od jifik » ned 21. led 2018 18:33:20
Rád bych se vás zeptal jaké používáte svářečky CO2 a jak jste s nimi spokojeni?
Chci si nějakou pořídit (na vyvyřování kastle ale i na normální vaření).
Dík za typy.
Re: CO2 svářečka
Příspěvek od martins » ned 21. led 2018 22:37:40
Zdravím, v garáži mám GÜDE, nejblíže podobná dnešní 190 kombi, je na 3f 400V nebo 240V přepínaná, koupil jsem ji jako nefunkční na Ebay cca před 14 lety a aby trochu fungovala, vyměnil jsem podavač drátu za čtyřkladku, sehnal si hořáky od Froniusu 3m a 5m a připojil kondenzátory k výstupu usměrňovače a jsem spokojen. Jako plyn používám většinou Corgon na plechy a CO2 na silnější věci. Svářím s tím co mi pod ruku přijde od karoserie drátem 0,8 po IPE200 a drát 1.2. Výhodou je, že se tam vejde 15kg drátu, má mnoho stupňů regulace proudu a jako pomůcka pro nejtenčí plechy je připojit ji na 240V. V originále je to trápení. Velkou nevýhodou je váha. Má sice kolečka, ale tak pro transport po betonu. Na dílně pak mám TIG omicron 190HF na drobnosti z nerezu, ale to je sice na práci příjemný, jde to pomálu, ale pěkně a zároveň hodně draze na plynu. Pracovně mám zkušenost se strojem Automig, ale musel se k němu koupit také slušný hořák.
